Une QMOS (Qualification des Modes Opératoires de Soudage) et une DMOS (Descriptif de Mode Opératoire de Soudage) sont des documents essentiels dans le domaine de la soudure. Voici un aperçu des variables essentielles à considérer dans chacun de ces documents :
### QMOS (Qualification des Modes Opératoires de Soudage)
1. **Matériaux de Base :**
- Type et grade
- Épaisseur
2. **Procédé de Soudage :**
- Type de procédé (MIG, TIG, etc.)
- Paramètres spécifiques du procédé
3. **Consommables :**
- Type et classification des électrodes ou fils
- Gaz de protection
4. **Préparation des Joints :**
- Type de joint
- Angles de chanfrein
5. **Paramètres de Soudage :**
- Intensité et tension
- Vitesse de soudage
6. **Conditions de Préchauffage et de Refroidissement :**
- Température de préchauffage
- Vitesse de refroidissement
7. **Position de Soudage :**
- Position de soudage (à plat, horizontale, etc.)
8. **Tests et Essais :**
- Types de tests (radiographie, ultrasons, etc.)
- Critères d'acceptation
### DMOS (Descriptif de Mode Opératoire de Soudage)
1. **Identification :**
- Numéro de DMOS
- Révision et date
2. **Matériaux de Base :**
- Type et spécifications
3. **Procédé de Soudage :**
- Description détaillée du procédé
4. **Consommables :**
- Détails sur les électrodes ou fils
- Gaz utilisé
5. **Préparation des Joints :**
- Détails sur la préparation et l'assemblage des pièces
6. **Paramètres de Soudage :**
- Valeurs précises pour l'intensité, la tension, et la vitesse
7. **Contrôles et Essais :**
- Méthodes de contrôle de qualité
- Fréquence des essais
8. **Sécurité et Conformité :**
- Mesures de sécurité
- Normes et réglementations respectées
Ces documents doivent être soigneusement rédigés et validés pour assurer la qualité et la sécurité des opérations de soudage.
