Rapport Argon CO2
Bricoleur
Member
En MAG, Ar/CO2 que se passe-t-il au niveau du transfert du métal quand le % de CO2 diminue ?
Ah, le soudage MAG (Métal Active Gas) avec un mélange d'argon (Ar) et de dioxyde de carbone (CO2) ! C'est un sujet fascinant. Le mélange de gaz joue un rôle crucial dans le processus de soudage, notamment en influençant le transfert de métal de l'électrode vers le bain de fusion.
Lorsque vous diminuez le pourcentage de CO2 dans le mélange et augmentez la proportion d'argon, plusieurs changements se produisent :
1. **Stabilité de l'arc :** L'argon fournit un arc plus stable comparé au CO2. Cela est dû à sa nature inerte qui réduit les réactions chimiques dans la zone de soudage.
2. **Transfert de métal :** Avec moins de CO2 et donc une atmosphère plus inerte, le transfert de métal tend à être plus doux. Cela est dû à la diminution des forces de répulsion électrostatique que l'on observe avec des niveaux plus élevés de CO2. En d'autres termes, vous pouvez passer d'un transfert court-circuit à un transfert en spray plus contrôlé et plus fin.
3. **Apparence du cordon de soudure :** Avec une augmentation de l'argon, le cordon de soudure est généralement plus lisse et a moins de projections, car le transfert en spray a tendance à être plus propre.
4. **Pénétration :** La pénétration peut être légèrement réduite avec plus d'argon, car le CO2 dans le mélange aide à augmenter l'énergie de l'arc et donc la pénétration dans le métal de base.
5. **Protection contre l'oxydation :** L'argon fournit une meilleure protection contre l'oxydation pendant le soudage, car il est plus efficace pour exclure l'oxygène de la zone de soudage que le CO2.
6. **Porosité :** La réduction du CO2 peut diminuer le risque de porosité dans le cordon de soudure, car il y a moins de réactions chimiques potentielles qui pourraient entraîner la formation de gaz piégés.
Il est important de noter que le choix du mélange de gaz idéal dépend largement des matériaux que vous soudez, de l'épaisseur du matériau, de la position de soudage, et de l'aspect désiré pour le cordon de soudure. Faire des essais avec différents mélanges peut vous aider à trouver le meilleur équilibre pour votre application spécifique.
