Exercices sur les contraintes dans les billes et les rouleaux
4.9.3 Exercices résolus
1. Roulements à  billes
1451
Supposons un roulement à  billes ayant les caractéristiques suivantes :
Diamètre des billes d = 30 mm
Rayon de la surface de contact r = 20 mm
Diamètre de la surface de pose = 150 mm
Charge sur chaque bille = 1500 daN
Matière: Acier cémenté : pmax
1452
372 daN/mm²
Coefficient de Poisson v = 0,3
Déterminer pmax et la largeur de contact:
1453
1454
2. Galets de pont roulant
Un galet de pont roulant en acier coulé de diamètre D = 600 mm posant sur un rail en acier A42, de largeur B = 50 mm exerce sur celui-ci un effort P = 6000 daN.
Déterminer :
a) La pression maximum de contact entre galet et rail.
b) La largeur de la surface de contact
1456
Remarque : Pratiquement, il existe deux méthodes rapides pour déterminer un galet de pont roulant.
1457
1458
1459
1460
3. Appuis de dilatation pour tuyauteries industrielles
1463
Une tuyauterie en acier ( A106 gB ) ayant un diamètre extérieur de 508 mm et une épaisseur de 12,7 mm ( P1 = 135 kg/m ), véhicule de la vapeur à  la température de 350°C d'un point A vers un point F ( Fig. 4-30 ). La température de montage = 10°C.
Pour supporter cette tuyauterie et ne pas contrarier sa dilatation, on adopte deux supports à  rouleaux. ( Re = 24 daN/mm² et E = 21000 daN/mm² ). Cette tuyauterie est isolée avec un calorifuge ayant une masse unitaire de P3 = 35 kg/m et devra être éprouvée à  l'eau (
1461
= 1kg/dm³ ). On demande de déterminer :
a) Le nombre de rouleaux
1462
70 x 200 ainsi que la plaque d'assise Fig. 4-32.
b) La contrainte de compression sur le béton des massifs ( Rcadm = 15daN/cm² ) ainsi que sur le terrain ( Rcadm = 0,5 daN/cm² ) Fig. 4-33.
c) Le déplacement de la tuyauterie en I et II.
a) P1 = 135 kg/m
Section de passage de la tuyauterie = 18,3 dm²
P2 = masse d'eau dans la tuyauterie = 18,3 x 10 dm x 1 = 183 kg/m
P3 = 35 kg/m
Masse totale = P1 + P2 + P3 = 135 + 183 + 35 = 353 kg/m soit +-353 daN/m ( g = 10 m/s² )
Calcul des réactions aux appuis:
1464
RA = ( 353 x 5,75 ) / 2 + 200 = 1215 daN
RI = 1015 + ( 353 x 6,25 ) / 2 = 2118 daN
RII = 1103 + ( 353 x 8,435 ) / 2 = 2592 daN
RF = 1489 + 200 = 1689 daN
C'est évidemment l'appui II qui est le plus chargé. Nous limiterons la pression maximum à  22 daN/mm² < 24 par sécurité. Soit l'action sur l'appui II F = 2592 daN.
Calculons l'effort maximum sur un rouleau (
1465
70 x 200 )
1466
Nombre de rouleaux n =2592/903 = 2,87 soit 3 rouleaux
1467
Adoptons une plaque de 16 mm d'épaisseur
1468
Sur la Fig. 4-32, nous adopterons X = 150 mm et Y = 340 mm, pour déterminer la section horizontale du massif en B.A.
b) Vérification des massifs ( ils seront identiques dans le cadre de cet exercice ).
1469
1470
1471
c) Calculons le déplacement de la tuyauterie en I et II.
Nous avons des points fixes en A et F qui peuvent être des appareils offrant une grande raideur. Un raisonnement logique fait apparaître que c'est le point C qui va se déplacer suivant ( -X et Y ).
Distance du point fixe F au point C = 11185 mm ( axe X )
Distance du point fixe A au point C = 6250 mm ( axe Y )
1472
Il est donc indispensable de prévoir un jeu latéral aux rouleaux pour y souder une butée de sécurité par exemple.
Remarque générale : Dans le cas d'un roulement sommaire avec un léger matage toléré, on peut admettre pmax < Rr/1,5
    36.3 KB · Affichages: 582
