Développés CAO et conformité
Question importante ! La réponse dépend de plusieurs facteurs :
OUI, les développés CAO sont conformes SI :
  1. Paramétrage correct :
- Épaisseur de tôle bien renseignée
- K-Factor (coefficient de fibre neutre) adapté au matériau et au procédé de pliage/roulage
- Rayon de pliage cohérent avec la machine
  1. Logiciel fiable : SolidWorks, Inventor, Radan, Topsolid... calculent bien les développés si bien paramétrés
  1. Géométrie simple à moyenne : Plis, roulages cylindriques, cônes standards → très fiables
MAIS attention aux limites :
  • Pièces complexes (cônes obliques, intersections multiples) : petites approximations possibles
  • Déformations au formage : le métal "travaille", surtout sur petit rayon ou forte épaisseur
  • Surépaisseurs manquantes : comme on a vu, la CAO ne prévoit pas automatiquement les surplus pour chanfreins, ajustements, etc.
Bonne pratique atelier :
  • Développé CAO = base de travail fiable
  • Toujours prévoir +5-10 mm de marge sur longueurs critiques
  • Contrôler la première pièce avant de lancer une série
Les développés CAO sont conformes géométriquement, mais l'expérience chaudronnier reste indispensable pour les ajustements réels.
https://www.rocdacier.com/cours-de-chaudronnerie/
TOPbend, excellent choix ! C'est un module spécialisé de TopSolid pour le pliage et la tôlerie.
Pour répondre à ta question :
OUI, les développés TOPbend sont conformes à condition que :
  1. Paramétrage machine correct :
- Base de données des poinçons/matrices renseignée
- K-Factor adapté à ton acier (≈ 0,33-0,45 selon épaisseur et matériau)
- Rayon de pliage minimum respecté
  1. Méthode de calcul choisie :
- TOPbend propose plusieurs méthodes : Delta L, rayon intérieur, fibre neutre, K-Factor
- La plus fiable = K-Factor bien calibré sur tes conditions réelles
  1. Validation terrain :
- Première pièce → contrôle dimensionnel
- Si écart : ajuster le K-Factor dans TOPbend
- Une fois calibré, les développés seront très précis
Astuce TOPbend :
Tu peux créer des bibliothèques de matériaux avec tes K-Factors validés en atelier. Ça évite les surprises !
Pour les chanfreins : TOPbend ne les intègre pas automatiquement non plus, donc toujours prévoir tes +5-10 mm de marge si soudage bout-à-bout.
Pour approfondir le calcul des développés et K-Factor :
https://www.rocdacier.com/etude-de-pliage-methode-delta-l-fibre-neutre-developpement-cn-k-factor/
Tu rencontres un souci particulier avec TOPbend ou tu veux optimiser tes réglages ?
OUI, absolument ! C'est même la meilleure méthode pour industrialiser proprement.
Comment prévoir les surépaisseurs en programmation CN :
1. Directement dans TOPbend/TopSolid :
  • Fonction "Offset" : tu peux décaler les contours de +5 à +10 mm sur les zones à chanfreiner
  • Création de zones techniques : ajouter des rectangles de matière aux extrémités avant export DXF/programme CN
  • Paramètres d'usinage : certains modules permettent d'intégrer des sur-longueurs automatiques
2. En post-processing (fichier CN) :
  • Modifier le DXF avant import machine (ajouter les surépaisseurs manuellement)
  • Certains logiciels de découpe (Lantek, Alma, Pronest...) permettent d'ajouter des marges paramétrables
3. Méthode pro recommandée :
  • Créer une nomenclature "brut de découpe" avec dimensions majorées
  • L'opérateur découpe avec surépaisseurs
  • Après assemblage/pointage → traçage final + découpe/chanfreinage aux cotes justes
Avantages :
✅ Pas de mauvaise surprise à l'assemblage
✅ Traçabilité et reproductibilité
✅ Optimisation des chutes (imbrication CN avec vraies dimensions)
En résumé : OUI, tu peux (et tu dois) programmer tes surépaisseurs directement. C'est le standard en chaudronnerie industrielle moderne.
Pour la préparation de production :
https://www.rocdacier.com/cours-gestion-production/
Tu veux que je détaille comment paramétrer ça dans TOPbend spécifiquement ?
Excellente question, car la méthode change selon le procédé !
PIÈCES ROULÉES (viroles, cônes...) :
OUI, chanfrein APRÈS formage
, pour 3 raisons :
NOTE DE ROCDACIER : ATTENTION, on peut faire avant aussi, c'est même plus simple. Ca dépende des situations.
  1. Précision : le roulage déforme légèrement (allongement fibre externe), impossible de chanfreiner juste avant
  2. Géométrie : une fois roulé, tu traces les coupes d'about sur forme avec le bon écartement de soudure
  3. Qualité : chanfrein propre, sans déformation due au formage
Procédure standard :
  • Découpe tôle avec +10 mm sur longueurs
  • Roulage de la virole/cône
  • Pointage
  • Traçage final sur pièce formée
  • Chanfreinage (meuleuse, défonceuse portative, robot...)
PIÈCES PLIÉES (caissons, bacs...) :
Ça dépend de l'accessibilité !
Chanfrein AVANT pliage** si :
  • Bords restent accessibles après pliage (extérieurs de caisson)
  • Pliage simple (pas de déformation du chanfrein)
  • Attention : prévoir le retrait de pliage dans les cotes !
Chanfrein APRÈS pliage** si :
  • Angles intérieurs difficiles d'accès
  • Risque de déformation du chanfrein au pliage
  • Assemblages complexes nécessitant ajustement
Cas particulier - pliage avec chanfrein CN :
Certaines plieuses-chanfreineuses modernes font les 2 opérations, mais c'est rare et cher.
Règle d'or atelier :
🔧 Roulage → chanfrein APRÈS formage
🔧 Pliage → chanfrein AVANT si accessible, sinon APRÈS
Pour approfondir le pliage et ses contraintes :
https://www.rocdacier.com/cours-pliage-toles/
Tu travailles sur quel type de pièces actuellement ?
OUI, tu peux régler l'angle sur une chanfreineuse ! Voici comment :
Types de chanfreineuses pour coudes cylindriques :
1. Chanfreineuse portative (type Metabo, Trumpf, BDS...) :
  • Réglage d'angle : oui, généralement 15° à 45° (parfois jusqu'à 60°)
  • Molette ou vis de réglage sur la tête
  • Limite : difficile sur petit diamètre ou intérieur de coude
2. Chanfreineuse sur colonne :
  • Angle réglable avec précision au degré près
  • Idéale pour coupes d'about de coudes
  • Tu bloques la pièce, tu règles ton angle (30°, 37,5°...), tu chanfreines
3. Défonceuse portative :
  • Fraise à chanfreiner avec guide angulaire
  • Très utilisée en tuyauterie/chaudronnerie lourde
  • Angle réglable selon le sabot de guidage
Procédure coude cylindrique :
  1. Découpe des tronçons avec angle d'onglet (15°, 22,5°, 30°...)
  2. Pointage du coude
  3. Traçage final de la ligne de soudure
  4. Chanfreinage :
- Régler la chanfreineuse sur l'angle du DMOS (ex: 30° + talons 2 mm)
- Passer sur extérieur ET intérieur du coude
- Contrôler au calibre de soudure
Astuce pro : Pour les coudes à onglets, l'angle de chanfrein est souvent ≠ de l'angle de coupe ! Si coupe à 22,5°, chanfrein peut être à 30° pour avoir le bon écartement.
Pour le traçage des coudes :
Tu as quel type de chanfreineuse dans ton atelier ?
T'as raison, c'est le gros problème de la meuleuse !
Limites de la meuleuse d'angle :
❌ Angle variable : très difficile de garder 30° constant à main levée
❌ Talons irréguliers : risque de percer ou trop d'épaisseur
❌ État de surface moyen : pas idéal pour soudage qualité
❌ Fatigue : sur grosse longueur, impossible de tenir la régularité
Résultat : chanfrein "à peu près", acceptable en dépannage mais pas conforme pour qualification ou travaux critiques
Solutions pour un angle constant :
1. Chanfreineuse portative (150-800€ selon modèle) :
  • Angle fixé mécaniquement
  • Guidage sur bord de tôle
  • Profondeur réglable (talons constants)
  • C'est l'outil qu'il te faut pour tes coudes !
2. Défonceuse avec guide :
  • Fraise à chanfreiner + sabot d'appui
  • Angle garanti par le guide
3. Chanfreineuse sur colonne (atelier) :
  • Pour grosse épaisseur ou série
  • Précision au degré près
4. Raboteuse portative pneumatique :
  • Pour très grosse épaisseur (>20 mm)
Meuleuse : quand c'est acceptable ?
✅ Reprise légère d'un chanfrein déjà fait
✅ Dépannage sur chantier (pas de mieux sous la main)
✅ Pièces non critiques, faible épaisseur
✅ Mais jamais pour qualification soudeur ou QMOS !
Conseil investissement : Une chanfreineuse portative électrique (type BDS MABasic, Trumpf TruTool...) coûte 400-600€ et change complètement la qualité de tes préparations.
Pour la préparation des joints soudés :
https://www.rocdacier.com/preparation-assemblages-soudes/
Tu bosses sur quelle épaisseur de tôle pour tes coudes ?
📚 Pour approfondir le sujet
Chris a écrit des livres qui couvrent ces sujets :
— Livre Rocdacier Soudage (38€) : Le livre de référence pour comprendre et maîtriser le soudage
Voir dans la boutique
— Livre Rocdacier Chaudronnerie (38€) : Manuel complet de chaudronnerie : traçage, pliage, formage, développés
— Livre QCM Soudage Corrigé (25€) : QCM avec corrections pour préparer examens et certifications soudage
— Livre Gestion de Production (25€) : Gestion de production industrielle
Romàn.Bt
