2.6 ESSAI DE DURETE SHORE
C'est une mesure de dureté par rebondissement. On laisse chuter, bien verticalement, d'une hauteur fixe une petite masse d'acier terminée par un diamant industriel arrondi. Cette masse est guidée dans sa chute par un tube lisse. La dureté est ensuite évaluée d'après la hauteur du rebond.
De manière simplifiée, cet essai mesure l'énergie de déformation plastique. Si le choc est parfaitement élastique ( pièce à tester très dure donc peu ou pas de déformation plastique ), la pointe va rebondir théoriquement jusqu'à sa hauteur de lâcher ( si on néglige les frottements ). On peut lier la différence de hauteur
Notons cependant que les résultats obtenus avec l'essai Shore dépendent beaucoup de l'état de surface de la pièce testée. L'appareil doit être tenu de manière bien verticale pour éviter d'avoir des frottements qui fausseraient la masure. La masse de la pièce à mesurer doit nécessairement être beaucoup plus importante que la masse utilisée par l'appareil de mesure.
