Les vannes à  2 voies et à  3 voies
4.6.3 VANNES A 2 VOIES
A simple siège Fig 1-260a
A double siège Fig 1-260b
Les vannes à  simple portage ( s-iège ) sont plus étanches et moins coûteuses. Celles à  double portage sont plus sensibles, évitent les vibrations, sont moins étanches et plus coûteuses. La forme du clapet ( soupape ) est variable et correspond à  la caractéristique désirée pour le débit ( linéaire, exponentielle, à  ouverture rapide, etc .. ).
Remarque : On trouve également sur le marché des clapets à  cage ( sorte de piston ), à  papillon et à  membrane.
Zone de Texte:
4.6.4 VANNES A 3 VOIES
A simple siège ( Fig 1-261a ), les deux entrées doivent se faire à  50%, sinon la soupape peut se détériorer.
A double siège ( Fig 1-261b ), on peut admettre tout pourcentage, jusque 100% de débit d'un seul côté, sans pour cela nuire au bon fonctionnement de la vanne.
Remarque identique à  celle de la vanne à  2 voies.
4.6.5 EXEMPLES DE MONTAGE
Notons que l'on peut utiliser la vanne papillon lorsqu'il est nécessaire d'avoir de faibles pertes de charges ( position ouverte ) et pour des pressions faibles ou moyennes.
Remarque : Dans les vannes de contrôle, le ressort du servomoteur peut agir vers le haut ou vers le bas.
Supposons que la vanne doit rester ouverte ou fermée par suite d'un manque d'air, c'est le ressort qui devra amener l'obturateur à  sa position limite quand la pression d'air devient nulle.
La vanne à  ouverture par ressort conviendra aux circuits de trop plein ou de décharge afin d'éviter tout engorgement et conviendra pour servir de déverseur afin d'éviter toute surpression en amont. Elle conviendra également aux circuits de détente ( gaz ou vapeur ) afin d'éviter une surpression en aval ou quand elle est installée entre deux circuits ayant des pressions statiques différentes pour les isoler en cas d'incident.
Note : Vanne système " CAMFLEX " Vanne à  clapet pivotant très utilisée dans l'industrie chimique FIG 1-264.
