Contrainte d'extension d'un anneau de faible épaisseur en rotation
3.8.9 Contrainte d'extension d'un anneau de faible épaisseur en rotation uniforme
1309
Rappel de mécanique générale ( cinématique ) :
1304
1305
= masse volumique en kg/m³. L'épaisseur de l'anneau est par hypothèse faible ; on peut donc considérer que la totalité de la masse de celui-ci est concentrée sur la circonférence de
rayon moyen rm. Pour cette étude, on isole un demi-anneau ( Fig. 3-50).
Chacune des masses élémentaires
1306
est soumise à  la force centrifuge ou d'inertie ayant pour valeur
1307
ou encore pour l'ensemble :
1308
La résultante de toutes ces forces élémentaires reste la même si toute la masse ( m ) du demi-anneau était concentrée au centre de gravité G.
1310
Pour réaliser l'équilibre du demi-anneau, il faut ajouter dans les deux sections offertes par la coupure, une force F =
1311
.S (
1312
= contrainte de traction ). Si nous réalisons l'équilibre
1313
1314
1315
la vitesse circonférentielle de l'anneau, donc :
1316
1317
Exercice résolu:
Supposons un volant de moteur en fonte, tournant à  n = 5000 tr/min et de rayon moyen ( jante ) = rm =130 mm (
1318
= 7200 kg/m³ ). Calculer la contrainte d'extension
1319
dans la jante.
1320
Remarques : Les volants d'inertie possèdent généralement un voile reliant la jante et le moyeu et cela modifiera le résultat obtenu précédemment. Un calcul par éléments finis pourrait apporter la solution à  ce type de problème , via des logiciels comme Algor, RDM6-éléments finis, . par exemples.
    4.8 KB · Affichages: 617
