Exercices sur les essais mécaniques
2-9 EXERCICES SUR LES ESSAIS MECANIQUES:
1. Un essai de traction réalisé sur un barreau en duralumin de diamètre initial do = 20 mm et de longueur l0 = 200 mm a donné les résultats suivants :
Efforts de traction ( N ) = 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 7500; 8000; 8500; 9000
Allongements
1087
( mm )= 0,08; 0,173; 0,253; 0,347; 0,427; 0,52; 0,613; 0,707; 0,827; 1,0; 1,2
A partir de ces valeurs, construire le diagramme de traction. Déterminer le module d'élasticité du matériau ( E ), la limite élastique conventionnelle à  0,2% ( Re ). Quelle est la valeur de l'allongement permanent lorsqu'il est sollicité par une contrainte de 250 N/mm².
2. L'essai de traction sur une éprouvette en acier a donné les résultats suivants:
Force Fe correspondant à  la limite d'élasticité = 4800 daN
Force Fr correspondant à  la rupture = 6500 daN
Le diamètre de l'éprouvette proportionnelle est de do = 13,8 mm ( lo = 100 mm ). Après l'essai on relève lu = 115 mm. On demande de calculer : Re , Rr , A%
3. a) Un essai de dureté Brinnell effectué au moyen d'une bille de diamètre d = 10 mm sous une charge de 3000 daN, a donné une empreinte moyenne de diamètre a = 4 mm.
Déterminer la profondeur de pénétration ( p ), la dureté Brinnell ( HB ), Rr approximative du matériau.
1089
b) On reprend le même échantillon et on refait un essai de dureté mais avec une bille de d = 5 mm sous une charge de 1000 daN. Quel sera le diamètre de l'empreinte ?
4. On réalise un essai de résilience au moyen d'un mouton de Charpy type 300J. Sachant que le pendule pèse 219,74 N, que sa longueur OG = 0,7 m et que l'éprouvette est conforme à  la Fig. 2-9a et que la hauteur de départ est de ho = 1,3 m.
Déterminer l'angle au départ
1090
, ainsi que la résilience KCV, si l'angle après rupture du barreau = 60°.
Calculer la vitesse du mouton au moment où il arrive au point d'impacte sur le barreau.
Adrien soupgui
