Prévenir les fissures
Comment peut-on prévenir les fissures en soudage?
Pour prévenir les fissures lors du soudage, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle, voici quelques mesures à  prendre :
1. Préparation adéquate des surfaces : Assurez-vous que les surfaces à  souder ou à  assembler sont propres, exemptes de contaminants tels que la rouille, la peinture ou les graisses. Utilisez des techniques de préparation appropriées telles que le décapage, le grenaillage ou le meulage pour obtenir une surface propre et rugueuse pour une meilleure adhérence.
2. Contrôle de l'humidité : L'humidité peut causer des fissures lors du soudage. à‰vitez de souder dans des environnements humides ou utilisez des méthodes pour minimiser la présence d'humidité, comme le préchauffage des pièces pour éliminer l'humidité ou l'utilisation de gaz de protection inerte pour empêcher l'exposition à  l'air ambiant.
3. Choix du matériau d'apport : Utilisez des matériaux d'apport compatibles avec les matériaux de base pour minimiser les tensions résiduelles et les risques de fissuration. Choisissez des alliages ou des électrodes appropriées en fonction de la composition chimique et des propriétés mécaniques requises pour l'application spécifique.
4. Contrôle des paramètres de soudage : Assurez-vous de respecter les paramètres de soudage recommandés, tels que les courants, les voltages, les vitesses de soudage, les températures, etc. L'utilisation de paramètres inappropriés peut provoquer des tensions excessives et des contraintes sur les matériaux, ce qui peut entraîner des fissures.
5. Préchauffage et post-chauffage : Dans certains cas, un préchauffage ou un post-chauffage des pièces peut être nécessaire pour éviter les tensions thermiques excessives et minimiser le risque de fissuration. Respectez les recommandations du fabricant ou des codes et normes applicables pour déterminer les températures et les méthodes appropriées.
6. Contrôle des contraintes : Minimisez les contraintes sur les pièces en évitant les déformations excessives, les soudures en angle aigu, les soudures sur des zones fortement sollicitées, etc. Utilisez des techniques de soudage appropriées pour répartir les contraintes et éviter les concentrations de contraintes.
7. Inspection et contrôle qualité : Effectuez des inspections régulières avant, pendant et après le processus de soudage pour détecter tout défaut ou toute fissure potentielle. Utilisez des techniques de contrôle non destructif telles que les examens visuels, les essais par radiographie, les ultrasons, etc., pour garantir la qualité des soudures et des assemblages.
Il est important de noter que ces mesures préventives peuvent varier en fonction des spécifications du projet, des matériaux utilisés et des normes applicables. Il est recommandé de consulter les codes, les normes et les recommandations spécifiques pour chaque application.
