Progression bi-annuelle BTS CRCI préparation et production
Voici un recensement des cours envisageables pour aborder les savoirs demandés pour le BTS CRCI.
Les cours concernant le CODAP/RDM/mécanique/conception sont fait par un autre collègue et je n'ai pas grand chose.
J'ai quelques cours non présentables en plus de ceux présentés en lien.
Si vous avez des documents a proposer, on est preneur.
Vous pouvez le copier/coller aussi dans un fichier EXCEL.
Tiens JBgt, suite à  ta demande.
Méthode d'apprentissageLiens Roc.
Savoirs
Gestion de production
L'entrepriseCours/stage1,2
Marché, concurrence et propriété intellectuelleCours/stage1,3,1
Fabrications séries/unitairesCours/stage9,1,2
La qualitéCours/stage#1,3,19,1,19,4,19,4,39,4,410,2,110,2,2
ISO 9001Cours/stage#1,3,19,1,19,4,19,4,29,4,310,2,110,2,2
ISO 14001Cours/stage#1,4,29,4,210,3,2
Développement durableCours/atelier/stage1,4,110,3,110,3,310,3,410,3,5
Traçabilité et capitalisation des acquisCours/atelier/stage1,3,1
Recherche de solutionsCours/stage1,3,2
BrainstormingCours/stage#1,3,2
Notions de contradictionCours1,3,2
TRIZ, AZITCours1,3,2
AMDECCours#1,3,3
Arbre de défaillanceCours1,3,3
PERT/GANTT/Méthode des potentielsCours/stage#1,3,12,1,29,1,4
PlanificationCours/stage9,1,49,3,19,3,2
MRPCours9,1,49,3,19,3,2
PARETOCours/stage#1,3,39,1,4
Méthode ABCCours/stage#9,1,4
ISHIKAWACours/stage#1,3,39,4,4
SMEDCours/stage#9,1,5
Juste à  temps (JAT)Cours/stage#9,1,59,2,2
Poya-YokeCours9,1,5
SMARTCours#9,1,5
KANBANCours/stage#9,1,59,2,2
5S et outilsCours/stage#9,1,5
Gestion des stocksCours/stage#9,1,19,1,39,2,19,2,4
Lean ManufacturingCours/stage#9,1,59,4,4
Implantation des machinesCours#8,3,59,1,3
Calcul des massesCours/stage8,5,1
Calcul des tempsCours/stage8,5,19,1,49,3,2
DevisCours/stage8,5,1
Technologie chaudronnerie
SécuritéCours/atelier/stage8,3,510,1,110,1,210,1,3
Désignation des aciersCours#4,1,4
Les aciersCours4,1,44,2,1
Caractéristiques mécaniquesCours#4,1,5
Caractéristiques physiquesCours#4,1,6
Influence des éléments d'additionCours4,1,6
Les inoxCours/TP4,2,1
Questionnaire sur l'aluminiumCours/TP4,2,1
Hardox, Weldox, Mars, CreusabroCours###4,3,4
Le sciageCours/atelier/stage#7,1,1
Le cisaillageCours/atelier/stage#7,1,1
Le poinçonnageCours/atelier/stage#7,1,1
L'encochageCours/atelier#7,1,1
Le grignotageCours/atelier/stage7,1,18,3,18,3,2
L'oxycoupageCours/atelier/stage#7,1,2
Le plasmaCours/atelier/stage#2,5,17,1,28,2,3
Le laserCours/stage#7,1,28,3,1
L'usinage, fraisage, perçageCours/stage##7,1,3
Le jet d'eauCours/stage#7,1,3
Le pliageCours/stage#2,5,17,2,18,2,38,3,1
Le roulageCours/stage#7,2,17,2,38,2,38,3,1
L'emboutissageCours#7,2,1
Le repoussage et fluotournageCours7,2,1
Le cintrageCours/atelier/stage#2,5,17,2,28,3,1
Elaboration des tubesCours#7,2,2
Clinchage, vissage, boulonnage, collage7,4,2
Grenaillage, sablageCours/stage4,2,54,2,67,3,1
Revètements par dépôtCours/stage4,2,44,2,67,3,2
Le contrôleCours/atelier/stage6,1,16,2,16,2,26,3,16,3,2
Fiches de contrôles, LOFCCours/stage6,1,16,3,38,3,1
MaintenanceAtelier/stage#8,3,5
9,5​
Moyens de manutentions et de levageCours/atelier/stage#8,3,59,1,3
Tuyauterie et éléments de tuyauterieCours#5,2,15,2,25,2,3
Technologie Le soudage et métallurgie
Numéros des procédés (NF EN ISO 4063)Cours#7,4,1
Le soudage EECours/atelier/stage#4,3,14,3,27,4,1
Le soudage MIG/MAGCours/atelier/stage#4,3,14,3,27,4,1
Le soudage TIGCours/atelier/stage#4,3,14,3,27,4,1
Le soudage fil fourréCours/stage7,4,1
Le soudage sous fluxCours/stage#7,4,1
Le soudage par résistanceCours/atelier#7,4,1
Le soudage PLASMACours#7,4,1
Le soudage par frictionCours7,4,1
Le soudage vertical sous laitierCours#7,4,1
Le soudage par faisceau d'électronsCours#7,4,1
Le soudage des goujonsCours/stage#7,4,1
Le soudage aluminothermiqueCours#7,4,1
Le soudage laserCours#7,4,1
La soudure au robotAtelier8,3,1
Souder le titaneCours4,2,1
Souder le cuivreCours4,2,1
Le soudage par explosionCours#7,4,1
Déformations en soudageCours/atelier#3,3,84,3,1
Calcul des prédéformationsCours#3,3,84,3,18,2,48,2,5
Montages de soudageCours/atelier#8,2,48,2,5
Isostatisme, bridage, gammesCours/atelier##3,1,28,2,48,2,5
DMOSCours/atelier/stage##8,3,38,3,411,2
NF EN ISO 15614Cours#8,3,38,3,4
NF EN ISO 9606Cours/stage#8,3,38,3,4
Domaine de validitéCours8,3,38,3,4
Cahier de soudageCours/stage##8,3,38,3,4
Représentation de la qualif soudeurCours#8,3,38,3,4
Certificats matièreCours/stage#8,3,38,3,4
RCEECours8,3,4
Défauts des soudures, contrôles et essais, métallurgie
Défauts des souduresCours#6,1,18,3,3
NF EN ISO 5817 et 6520Cours6,1,16,2,5
MacrographiesCours#4,3,26,2,5
TP Micrographie et macroCours#4,3,26,1,16,2,5
Cours et TP ressuageCours/stage#6,1,16,2,58,3,4
Cours ultrasonsCours/stage#6,2,5
Cours magnétoscopieCours/stage#6,2,5
Cours courants de foucaultCours/stage6,2,5
Cours radiographieCours/stage#6,2,5
Essai de tractionCours#4,1,56,2,48,3,4
Essai de pliageCours#4,1,56,2,48,3,4
Essai de duretéCours#4,1,56,2,4
Essai de résilienceCours#4,1,56,2,4
Essai de fatigueCours4,1,5
Alliages binaires
Dilatation des matériauxCours#3,3,84,3,1
Structure cristallineCours#4,1,1
SchaefflerCours#4,1,24,1,34,3,2
Diagramme fer cémentiteCours#4,1,24,1,34,3,2
Courbes TRCSCours4,3,2
IRSIDCours#4,3,2
SEFERIANCours#4,3,2
Fissuration à  chaudCours#4,3,2
ISO EN 1011-2Cours#4,3,3
Trempes, revenus, recuitsCours##4,2,24,2,34,2,6
Traçage et préparation des débits
Point, droite, planCours8,1,1
Cylindre, cone, coudes, trémiesCours8,1,1
Surfaces composéesCours8,1,1
Développemement par calcul du développement du côneCours8,1,28,2,1
Développemement par calcul du développement du cylindreCours8,1,28,2,1
Développemement par calcul du développement des trémiesCours8,1,28,2,1
Développemement par calcul du développement des coudesCours8,1,28,2,1
Développemement par calcul du développement des surfaces composéesCours8,1,2
Traçage en l'air (TP tuyauterie, .)Atelier8,1,4
Calcul des angles des coudes, entre les tubesAtelier8,1,5
Calcul des longueurs de tubes à  découperCours/atelier#8,1,5
Calcul des longueurs développées de cintrageCours/atelier8,1,5
Longueurs développéesCours/atelier#8,1,5
Procédures et documents de préparation de la production
Contrats de phasesCours8,2,1
Gammes de fabricationsCours/stage8,2,19,2,1
Schémas rateauCours8,2,18,3,19,1,4
ProcéduresAtelier/stage8,3,2
Etudes de faisabilitéCours6,1,27,2,38,2,2
DispersionsCours6,1,26,2,18,2,3
Normes et codes de construction
CODAP, tuyauterieCours/stage#
ASMECours/stage
RCCMCours/stage
EurocodeCours/stage
Logiciels à  maitriser
ALMACAM
EXCEL/WORD
SOLIDWORKS, INVENTOR
AUTOCAD
LOGITRACE/METALFOX
MINDVIEW
beni
